NX - 2nd Gen (2022-current)
Disable Start/Stop, Memory Hold
Old Feb 5, 2024 | 07:55 AM
Zlobix's Avatar
Zlobix
Default Disable Start/Stop, Memory Hold
Хочу поделиться своими доработками Lexus NX350 Fsport.
Я установил переходники с Алиэкспресс для отключения системы Start/Stop при запуске двигателя и памяти для включения режима Hold.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=XCqTOkB https://sl.aliexpress.ru/p?key=4mqTO31
Old Feb 5, 2024 | 12:13 PM
Droid13's Avatar
Droid13
Where is the cable installed? I've done these on a couple of Subarus I've had and one mounted directly to the dash button and the other was actually connected to the harness under the driver's seat (and other's connected into the EyeSight harness on the roof, not a whole lot of consistency), Anyway, just wondering how far into the weeds one would have to go for this to be installed, AliExpress doesn't seem to provide a lot of info about install location, only programming.
Old Feb 6, 2024 | 08:42 AM
Zlobix's Avatar
Zlobix
[QUOTE=Droid13;11663672]Куда вставлен кабель? Я сделал это на паре своих Subaru, один из которых был прикреплен непосредственно к кнопке приборной панели, а другой был фактически подключен к жгуту проводов под водительским сиденьем (а другой был подключен к жгуту проводов EyeSight на крыше, а не целиком). много последовательности), В любом случае, просто интересно, как далеко нужно зайти, чтобы это установить, AliExpress, похоже, не предоставляет много информации о месте установки, только программирование.[/QUOTE
Yes, Aliexpress does not provide instructions on how to install these adapters.I watched a YouTube video from Japan to understand where to connect them.As a result, I gave them to the technician at the technical service station and said they are connected to the gap between the panel buttons and the cable.To do this, you need to disassemble the panel where the Hold and Start/Stop buttons are installed.Here in the next topic there is a photo of how to disassemble them to install non-standard wireless charging.The adapters themselves cannot be installed incorrectly; the connectors will not allow this to be done.​​​
Bimmer32
Jan 6, 2023 03:40 PM
Edwardj20
Feb 20, 2022 04:34 AM
satin8963
RX - 3rd Gen (2010-2015)
Aug 6, 2021 05:16 PM
fisherga
NX - 1st Gen (2015-2021)
Oct 20, 2016 04:45 PM
Gizmo607
Apr 24, 2015 03:37 PM
