Лексус рх 2018 -проблема закрытия задней ляды
Old Jan 16, 2022 | 09:56 AM
oleh's Avatar
oleh
Default Лексус рх 2018 -проблема закрытия задней ляды
Добрый день ! Есть проблема , появляется ошибка b1242 неисправность тюнера замка . Ошибка удаляется , но через время появляется . При прикосновении к эмблеме дверь ляды не реагирует, открывается кнопкой , закрывается с четвёртого раза начинает движение в низ и останавливается .
Old Jan 16, 2022 | 10:11 AM
jollick's Avatar
jollick
Google translate: Lexus rx 2018 - back door closing problem
Good day ! There is a problem, error b1242 malfunction of the lock tuner appears. The error is removed, but after a while appears. When you touch the emblem, the door does not react, opens with the button, closes from the fourth time, starts moving down and stops
Old Jan 18, 2022 | 07:50 PM
mishutka's Avatar
mishutka
https://www.clublexus.com/forums/rx-...e-failure.html
I had this problem 6 months ago - detailed history in the link above.
In short, dealer replaced one of the struts thru warranty.
If you need explanation in Russian, contact me via IM - I don't need google translate to communicate with you what needs to get done.
Говорю по русски, если надо пиши.
Slafond
NX - 1st Gen (2015-2021)
Feb 19, 2021 11:55 AM
patcwyee
CT 200h Model (2011-2017)
Mar 22, 2016 11:17 PM
ScoobyPup
Aug 27, 2010 04:01 PM
NeverSatisfied
Apr 24, 2008 01:11 PM
EmeraldLexuSC3
Jul 20, 2002 08:36 AM
