electro ventiladores
Buenas necesito ayuda , los electro ventiladores de mi ls 400 1992 se activan al el girar la llave de encendido , se reviso el rele (esta bien ) , creo que la valvula es la que esta en el radiador , esta tambien esta bien ,help : Confused:
With help from Google Translate:
Are you Running your Air conditioning? The auxiliary electric fans will always come on with A/C if so.
Buenas , el aire apagado ,igual se activan los electros esto sucede de hace 2 dias para aca , se reviso el rele ,esta bien se reviso y desconecto la valvula del radiador e igual se encienden al girar la llave ,no se si es una seņal eviada desde la computadora del carro , help
Por favor, prueba o sustituir el sensor en la esquina inferior parte inferior del radiador. Este sensor controla el ventilador eléctrico utilizando la temperatura del refrigerante. Estos sensores a menudo fallan en Toyota mayores / Lexus
el número de parte de Toyota es 89428-15030
por favor, utilice el procedimiento de prueba en el manual para verificar la integridad del sensor, pero a menudo es no, y esta parte no tiene que ser genuino Toyota, otro fabricante está bien
lleve el carro a un electro auto ,se probo todo rele, sensor , me dicen que es una seņal que manda la compuradora del carro a lo cual hay que scanear , pero por las fechas ya sera en enero , ,me preocupua y quisiera saber si alguien ha tenido este problema ,
Brie230
10-23-13 05:33 PM
